查看: 2057|回复: 4
华硕A6T维修
发表于 2010-5-12 23:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台华硕A6T本本 待机电流0.06 感觉有点高 但一想大功率的本本正常 开机触发电流跑到0.59 就不懂了 拆机 电流能在0.59左右摆动 后重新按一下CPU电流上到1.8多 后又上到2.1多感觉亮了 可上屏没量 问题已经确定 是显卡问题 做了 好了。。。  真没想到是我重上CPU 还是我把散热片去掉 碰到显卡了呢  有一点悬念
发表于 2010-5-12 23:12:56 | 只看该作者 �
这个机器不要修了。 很难搞
发表于 2010-5-12 23:54:09 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题,现在都还没有解决!请教中
发表于 2010-5-13 00:07:03 | 只看该作者 �
ASUS,前两天我也搞了台,现象要切换下才可以亮机,后来是屏上的程序有问题,后重刷程序后就好了.
发表于 2010-5-13 00:44:05 | 只看该作者 �
测试一下主板其它地方电压如果都正常,只要NIVDIA 6100的北桥,直接加焊一下再看
