查看: 2591|回复: 3
求救:富士通FMV-830NAL无供电
发表于 2010-5-12 22:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
自用的富士通FMV-830NAL,不能开机,按开机开关,有10MA左右电流。电源管理IC :LTC3707EGN只有5V输出,无3。3V。如图:
强行将VOSENSE2对地,有2。5出。此脚受控于LV04A 4脚。不知此信号由哪处来的。另一电源IC LTC3701供电来自LTC3707  5V 正常,但此电源管理IC无电压输出,如图: 这个IC除了1,16,8,9脚有5V,其余的脚都无压。请各位师父为我分析一下,故障的问题。
发表于 2010-5-13 00:14:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个要先修3.3V..后面的才会出来..
发表于 2010-5-13 09:15:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
无3.3V,有没有检查TG2,后级的上下管是否正常?先把这几个测一下
发表于 2010-5-13 21:49:35 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
后级检查过是没有问题的,上下管亦没有问题。真正的电路是如图:
RUN/SS2正常应是高电平,现在没有信号到LV04A。强加高电平到RUN/SS2,有2。5V出。
