查看: 3177|回复: 8
TOSHIBA M100关机后又自动开机?
发表于 2010-5-12 21:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台笔记本,TOSHIBA M100的机器,版号为LA-3011P,独显的,进系统点关闭计算机后,过了两秒钟又自动开机了,手动按开关有时也是一样,看着好像是关机了,但没过两秒又自动开机了,但有时又可以关机,现不知道从何处理开始修,求助!!!!
发表于 2010-5-12 22:48:15 | 只看该作者 �
先排除系统的问题
现在有种病毒,中了这个病毒就会出现你说的这个问题
如果系统已经排除了
那就做补焊
尤其是CPU的电感跟芯片
发表于 2010-5-12 23:00:24 | 只看该作者 �
你把BIOS方一下电试试  很可能有这样的
发表于 2010-5-12 23:51:57 | 只看该作者 �
如果系统已经排除了
' s0 U3 Z) F. j- Z( u! d  P那就做补焊
6 Y2 W. k% y5 |& |尤其是CPU的电感跟芯片转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-194441-1-1.html
为什么系统排出了就补焊CPU的电感跟芯片?
发表于 2010-5-12 23:56:38 | 只看该作者 �
是啊 我觉得重启是南桥发出的关闭slp芯片不稳定或者是ec没有收到 从而没有有效发出main off信号
发表于 2010-5-13 08:13:09 | 只看该作者 �
这种问题一般由开机芯片引起的
发表于 2010-5-25 13:53:57 | 只看该作者 �
软件,IO,南桥都有可能
发表于 2010-5-25 13:54:33 | 只看该作者 �
这个问题好象不简单呀
发表于 2010-5-25 13:55:45 | 只看该作者 �
洗头膏排除后先把开机IO加焊一下,再加焊南桥,
