查看: 1743|回复: 6
复位正常不跑码
发表于 2010-5-12 20:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问大家,主板的供电,时钟,复位都正常,诊断卡不跑码要怎么修?
发表于 2010-5-12 20:46:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
...这个最难修。。
intel 封装的坐  你按按 看坐空焊不!
AMD 你 压压桥 看空焊不。
发表于 2010-5-12 20:47:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷一下BOIS看看
发表于 2010-5-12 20:49:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还有总线也要查。。U座和NB坏还有就是本身自己用的CPU
发表于 2010-5-12 20:58:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有复位说明时序已经到了最后阶段,这时一般的思路是查总线和BIOS,不过还是建议再查一遍供电,时钟,看是不是所有的供电,和所有的时钟都正常,如有一个不正常,也可能会导致不跑码
发表于 2010-5-12 21:04:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看有没有断线。桥和底座有没有空焊。刷bios
发表于 2010-5-12 21:05:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况还不跑码,影响的因素很多,今天就修到块板,南北桥供电烧了,修好后不跑码,还以为有其它问题,想想还是先换个CPU试试,结果就是CPU坏了
