设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
冠通插上PS2键盘不显示
返回列表
查看:
2898
回复:
11
冠通插上PS2键盘不显示
会员160020
会员160020
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-12 16:59:32
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
冠通SIS761GX的主板,不接键盘接鼠标诊断卡跑到13能正常显示,接PS2接口的键盘后诊断卡跑到0C到D5之间反复跑就是不显示。换过内存CPU,至于把75232拆下故障依旧,请高手指点。
cpu
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
联想IdeaCentre GeekPro-14ACN板号AM4P19ME2支持CPU列表
外星人 M16 R1 板号:213194-1 开机5蓝3红
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想小新IdeaPad Slim 5 16IRH10不开机
苏州附近找笔记本维修工作
华硕GU603Z 键盘不能用 求助
HP ZHAN 66 Pro电池开机无显 适配器开机正常
华为DAH98DMB8B0触发后电流卡在0.17A,不出CPU主供电,麻烦高人指点迷津
R9000P NM-F251REV:1.0上电不开机
ops
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-12 17:04:55
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
换个键盘呢,不行把主板键盘接口位置连着的小电容全拆了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202716
会员202716
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-12 17:06:55
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
键盘是用到5VCC或5VSB的.一是供电问题,把KB跳线的跳线干脆取掉不插,再插上键盘看能不能开机.
再者就是排容,排阻和换I/O试下.因为数据和时钟只接了排阻排容就直接到了I/O.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160020
会员160020
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-12 17:13:02
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
SIS芯片组的,键盘都是直接连到南桥的。经跑线路是到南桥,应该跟I/O没有关系的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160020
会员160020
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-12 17:17:36
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
键盘有5V电压,找不到排容,只见几个上拉电阻。经测试没有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160020
会员160020
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-12 17:18:18
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
键盘肯定有换过,不会犯这种低级错误。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199283
会员199283
当前离线
积分
240
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-12 22:46:20
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
按你这样说那就是南桥模块有问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-12 22:48:38
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
如果都正常就换南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188240
会员188240
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-12 22:58:04
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
刷BIOS试试吧,要不就只能换南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203258
会员203258
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-12 23:45:31
只看该作者
来自: 湖南怀化 来自
湖南怀化
了解 SIS有很多不连IO 直接进桥 还有要看是不是插上键盘 在开机量他的供电是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160020
会员160020
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-13 12:57:06
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
多谢楼上的朋友,插上键盘经测量键盘口的电压只有1.1伏,经换过上拉电阻,电压恢复正常,开机后可以点亮。已解决!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112549
会员112549
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-24 10:29:55
只看该作者
来自: 山东威海 来自
山东威海
遇到这种情况,首先要检查键盘接口供电是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
主板|显卡图纸
电脑维修|硬件维护
返回列表
