查看: 2014|回复: 9
大家帮我看这板子是什么问题??
发表于 2010-5-12 15:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
经过检查发现,ATX插座上第9针对阻值为49欧,正常吗?(上管对地有400多欧)下管对地为0欧(场管是好的)。IO、门电路、APL1117、晶振换过了,串口芯片、CPU电压控制芯片都拆了!可是还是这样,自己上电!CPU无供电压,有时南桥会一点点发热!跑线路小原件也没什么问题!请问高手们,这样是什么问题,帮我解决下!
发表于 2010-5-12 15:25:19 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
还有MOS管拆下了,对地阻还是为0欧,说明了什么???
发表于 2010-5-12 16:03:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
紫5v 对地600欧左右
发表于 2010-5-12 16:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么主板,其它电压正常吗
发表于 2010-5-12 16:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板牌子和型号说下嘛···芯片组啥的···
发表于 2010-5-12 16:16:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同问什么主板,这个满重要。
发表于 2010-5-12 17:04:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
GA-8i845GVM-RZ 技嘉
南桥INTELFW82801DB
发表于 2010-5-12 17:13:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种问题你应该顺着ATX14脚查下去,看故障点能不能找到
发表于 2010-5-13 15:34:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查一下电源管你芯片
发表于 2010-5-13 15:45:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
技嘉的板cpu座坏的多
