查看: 2021|回复: 8
三星765MB激励不正常
发表于 2010-5-12 13:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修时行管烧了,现在常行激励不正常,一闪一闪的,SVT6888行场扫描,输入的行场同步信号正常,VCC正常,用TDA9116代换一样,是什么问题
发表于 2010-5-12 20:29:05 | 只看该作者 �
什么在闪,是指示灯闪还是屏在闪,请说得更清楚点。
发表于 2010-5-20 13:14:37 | 只看该作者 �
激励用示波器看一闪一闪的
发表于 2010-5-20 17:59:03 | 只看该作者 �
写个数据看看。
发表于 2010-5-20 23:40:20 | 只看该作者 �
包包?STV6888输出正常吗?行激励供电正常吗?
发表于 2010-5-21 01:29:11 | 只看该作者 �
你语言表达的不清楚,如果是激励不足的话,是有显示的,但图象显示不正常的,会有很大的尖叫声音的,如果是激励不足的话,那你先测STV6888的29脚供电电压正常不正的《正常供电压是12V》如果正常的话,那就要测STV6888的26脚的波形是否正常,如果不正常的话,那你就要查STV6888,行同步信号电路,行振荡琐相电路。行逆称脉冲信号没有输入到STV6888的12脚,都会引起行激励不足,你就围绕这几个电路去查好了。我常修到过是行推动变器有个滤波电路不好引起行激励不足,你可以做个参考。
发表于 2010-5-21 08:50:12 | 只看该作者 �
有可能是过流保护了,使电路处于“工作--停--工作--停”的状态。
发表于 2010-5-21 18:36:20 | 只看该作者 �
应该行电流大保护了 接假负载 查各点电压 正常的话多是包坏 经常碰到
发表于 2010-5-21 18:37:09 | 只看该作者 �
