查看: 1732|回复: 3
高压故障
发表于 2010-5-12 12:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TL494C芯片+两个4606。。。。。。。。。接到机器时发现一个4606已击穿。换了一个后通电,灯管亮了2秒就发现4606帽烟。。。。迅速断电,没烧坏,哈哈。。。。。请高手指点,哪些情况会引起这管子电流过大??????
另一白屏故障:http://www.chinafix.com.cn/thread-194124-1-1.html
发表于 2010-5-12 12:55:37 | 只看该作者 �
检查下高压部分有没有虚焊的
发表于 2010-5-12 13:12:49 | 只看该作者 �
检查高压包是否虚焊脱焊   一般烧C5707的原因都是高压包虚焊或脱焊
发表于 2010-5-13 13:08:19 | 只看该作者 �
你查下变压器坏了吗? 还有测量一下高压供电时多少?烧4606说明有过流的地方!
