查看: 1874|回复: 10
IBMt43 1.05v和1。2V 一起一落 已经修复
发表于 2010-5-12 10:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一T43板子,待机0。06A正常,开机后电流升至0。6A,马上掉至0。04,再自动启动至0。6A,再反复,测试卡所有的灯都亮,再灭,一排一闪一闪,电压1。5和1。8V一直稳定,但是1。05V和1。2总是一起一落,CPU供电也是在1。7V一起一落,我把ADP3205的第18脚VCORE—ON对地,关掉ADP3205,1。2 1。05 还是一起一落,不过电流是在0。04至0。30之间反复循环启动,急。。。。
发表于 2010-5-12 11:05:01 | 只看该作者 �
求助中 哪位兄弟帮帮忙啊?
发表于 2010-5-12 11:05:42 | 只看该作者 �
换个 ADP3205 试试
发表于 2010-5-12 12:06:44 | 只看该作者 �
我已经把3205关掉了 18脚对地后,它就不工作了,但电流还是一起一落,不过是0。06到0。3循环,而不是刚开始时0。06到0。6循环了。
发表于 2010-5-12 12:53:05 | 只看该作者 �
换个供电芯片看看,还有场管
发表于 2010-5-12 12:57:24 | 只看该作者 �
你这现象其实就是自动重启,看看是不是哪个电压或南桥的问题
发表于 2010-5-12 13:40:19 | 只看该作者 �
是自动触发了吗?查查bios电池有无问题
发表于 2010-5-12 13:44:03 | 只看该作者 �
查查后级有短路的没 不行换个南桥吧
发表于 2010-5-12 13:55:54 | 只看该作者 �
楼上的,,不行换南桥吧
发表于 2010-5-12 14:16:43 | 只看该作者 �
修好了。USB 5V对地短路。C450 10V 150UF穿了,换好OK。 谢谢各位
发表于 2010-5-12 15:10:07 | 只看该作者 �
那就是说是5V电压不对  导致的 但是这二者之间有什么关系 谁能讲解下
