查看: 13141|回复: 13
插上U盘 提示请插入磁盘驱动器H 怎么修啊?
发表于 2010-5-12 10:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个UT163-1的U盘,插上电脑可以出来盘符,但是打不开并提示 芯片我都加焊了,没测到有什么问题。在网上搜了一下说是主控芯片坏了,有没有修到过这个问题的呀?
发表于 2010-5-12 10:34:00 | 只看该作者 �
可以肯定主控没坏,主控坏了你就看不到提示了,还是检查加焊的地方,看看连锡没。
发表于 2010-5-12 10:38:10 | 只看该作者 �
闪存坏了也有可能。
发表于 2010-5-12 10:49:05 | 只看该作者 �
客户需要里面的数据,不能格式化不能量产啊
发表于 2010-5-12 11:50:41 | 只看该作者 �
技术服务小组在哪 ?
发表于 2010-5-12 22:01:29 | 只看该作者 �
换晶振试试
发表于 2010-5-12 22:32:44 | 只看该作者 �
4# 本本初学者
可以肯定主控并没有损坏(当然稳压和晶振也不会坏 坏了主控不会正常工作的)   你要考虑下是不是Flash虚焊了  尝试加焊了。如果不行 再尝试量产 但是量产数据会丢失 这问题建议你去数码之家找找有没有解决的办法
发表于 2010-5-13 11:45:21 | 只看该作者 �
这样的情况下!看看恢复软件行不行!?
2。焊下flash芯片!
发表于 2010-5-13 14:00:04 | 只看该作者 �
这,,,可以解决...
发表于 2010-5-13 14:00:46 | 只看该作者 �
..你的是什么方案,,设置下应该可以了
发表于 2010-5-21 10:32:21 | 只看该作者 �
Boot block firmware problem.Required special software
发表于 2010-5-21 10:36:46 | 只看该作者 �
遇到过,觉得闪存坏了没有配件也就仍了
发表于 2010-5-21 17:51:36 | 只看该作者 �
你试下用量产工具量产下看行不?
发表于 2010-5-21 22:58:17 | 只看该作者 �
先恢复数据出来  然后量产一下就应该能好
