查看: 2929|回复: 11
主板检测不到串口硬盘光区
发表于 2010-5-12 09:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
winfast主板,现在的现象是串口不能检测到硬盘光区,IDE口可以,刷过BIOS,没起作用(CMOS里串口已打开),大家有什么办法没.(最后一步换桥还没做)
发表于 2010-5-12 09:45:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
南桥什么芯片组,多大的硬盘
发表于 2010-5-12 09:47:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是主板不支持那么大的硬盘 ?
发表于 2010-5-12 09:58:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
SIS的芯片组,硬盘100多G,串口光区也一样认不出来
发表于 2010-5-12 10:01:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥有问题了吧
发表于 2010-5-12 10:37:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果光驱也不认,那就得打SATA针脚阻值,看倒低是哪里事了
发表于 2010-5-12 15:11:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进BIOS看看SATE口是否关闭
发表于 2010-5-12 15:37:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
sfffff
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
乐天 -10 技术区严禁灌水
深圳同创电脑 -2 2008年注册的还灌水
发表于 2010-5-12 17:39:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
SATA 控制芯片 有没有坏啊  是不是带点插拔了
发表于 2010-5-12 18:03:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看下COMS里面打开了没有,要是打开了放下电看下可以不。
发表于 2010-5-12 19:46:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是南桥的问题了
发表于 2010-5-12 20:48:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查边上的330电阻还有数据阻值
