查看: 2554|回复: 16
杰微945GC 正常开机,二三分钟后,自动掉电。。
发表于 2010-5-11 20:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微945GC 正常开机,二三分钟后,自动掉电。。掉电后,还是可以触发的。。
电源IC6312 已经更换过了。。。
CPU座子,反面有针的那种,已经加焊过了。。
固障依旧。。。求解思路。。。。
CPU没上散热高。。。晕死。。
发表于 2010-5-11 20:51:30 | 只看该作者 �
老大呀,进COMS里面,看CPU的温度是多少
发表于 2010-5-11 21:11:21 | 只看该作者 �
大意了。。。真是CPU温度的事,一进CMOS 就85度了,还在升高到了100度左右时掉电了。。。原来没上散热高。。同行说刚换的新风扇。。。害我下午搞了三个时。。。55555555
发表于 2010-5-11 21:11:57 | 只看该作者 �
掉电后,手摸一下主板CPU座背面感觉一下是否过热
过热就是CPU散热不良
如果不热,先换IO试试。因为他身兼开机、监控功能
发表于 2010-5-11 21:15:55 | 只看该作者 �
楼主还是粗心大意了
发表于 2010-5-11 22:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-11 23:10:52 | 只看该作者 �
下次维修要从最基本的开始排查。然后再进入维修过程
发表于 2010-5-11 23:19:27 | 只看该作者 �
晕。手摸下散热片或在开机就会掉电的哦
发表于 2010-5-11 23:47:08 | 只看该作者 �
想不到啊,这样错误也能饭!
发表于 2010-5-11 23:51:50 | 只看该作者 �
这种情况一般都是CPU散热的问题`要留意~
发表于 2010-5-11 23:59:28 | 只看该作者 �
典型的CPU散热问题~~~~
发表于 2010-5-12 00:56:00 | 只看该作者 �
我的板板也是啊,仔细检查,有2个1500uf6.3的漏液哦,更换搞定
发表于 2010-5-12 01:56:11 | 只看该作者 �
如果能进系统,那就是CPU散热问题,如果不能,很有可能是电源管理的 EN 脚的控制三极管漏电引起的。
发表于 2010-5-12 02:48:42 | 只看该作者 �
真的是粗心了,昨天收到一块主板,CPU旁边的电容爆了,CPU风扇转得也不顺畅,建议顾客换掉,拆开一看吓死人了,CPU风扇与CPU之间直接贴在一起,硅胶一点也没有涂。
发表于 2010-5-12 02:53:05 | 只看该作者 �
真是太大意了,昨天收到一块主板也是这样,CPU旁边的四颗电容都爆了,换了之后发现CPU风扇转得不顺畅,建议顾客换掉,拆开风扇之着吓出一身冷汗,风扇底部与CPU之间是直接贴在一起的,一点硅胶都没有涂,换个新的风扇上点硅胶,运行正常。
发表于 2010-5-12 07:54:57 | 只看该作者 �
除了散热硅胶,有时候风扇上反了也会断电的......装机工作要仔细
发表于 2010-5-12 08:00:53 | 只看该作者 �
这个问题 也算是低级问题了  掉电嘛 首先就看温度哦
