查看: 1688|回复: 2
神舟承运W320A 有待机 不触发
发表于 2010-5-11 19:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟承运W320A  有待机 不触发。
     测主板有3V,5V  按下开机键就没有3V,5V,放开开关又有3V,5V。  按开关后 电流是待机从(0.04到0.01又回到0.04)打个比方
     测主板没有短路的地方于是怀疑开机芯片(IT8510E) 换了以后亮了 很开心。过了一会儿有回到原故障。一共换过2个开机芯片。
换了个MAX1902主供电芯片还是不行。
     开机键上的电压是5V,这个主板开机电路是门电路很复杂,跑不了 。   希望大家给点思路。     有图纸的发个图纸吧。
发表于 2010-5-11 19:31:14 | 只看该作者 �
系统供电有问题撒 仔细找周边的电路
发表于 2010-5-11 22:44:45 | 只看该作者 �
应该是主供电有电容短路
