查看: 1319|回复: 11
华硕本本进水
发表于 2010-5-11 17:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5000本子,客户说进水啦,我就把它烘干后点机就掉电,我看了下以前这个本子别人换过北桥换过CPU主芯片,换了BIOS芯片,现在本子供电全部正常,请问是高手乍搞?
发表于 2010-5-11 17:32:38 | 只看该作者 �
高手去那里啦?
发表于 2010-5-11 17:36:32 | 只看该作者 �
你先补焊一下  CPU供电芯片    如果还不行的话 就把你的具体情况在发上来  大家一块解决
发表于 2010-5-11 17:40:54 | 只看该作者 �
这倒是个难题!
发表于 2010-5-12 16:53:10 | 只看该作者 �
换NB芯片,很多时候要换新的
发表于 2010-5-12 16:53:32 | 只看该作者 �
点机就掉电,你怎么量电压的
发表于 2010-5-12 16:55:51 | 只看该作者 �
空板试一下,有没有明显发热的
发表于 2010-5-12 16:57:40 | 只看该作者 �
是不是CPU呢
发表于 2010-5-12 22:42:38 | 只看该作者 �
供电正常查时钟,
发表于 2010-5-12 22:55:16 | 只看该作者 �
像进水等等这些人为的故障就是最难修的,修好了能开机或许也会出现不稳定的情况,搞的不好最后只有换板了,悲哀啊~~~~~~~~
发表于 2010-5-12 23:45:50 | 只看该作者 �
我想请问下进水的板子放到烤箱烘之前要注意什么呢?
发表于 2010-5-12 23:52:43 | 只看该作者 �
lz掉电之前的电压正常 还是掉电的电压正常 掉电和电压正常好像有些不共戴天吧
