设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
华硕A8S头疼的问题
返回列表
查看:
2003
回复:
19
华硕A8S头疼的问题
会员194534
会员194534
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-11 15:23:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天修了个华硕的机子,系统供电新片发热.换上一个好的.把坏的换到别的机子上能开机.但好的换上后也热,而且待机电流为0.08 .把新片那掉待机正常.焊上待机就大.就发热.高手帮帮忙.脑袋疼
华硕
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕H110M-F备份BIOS
图纸翻烂了没找到这个+3vpcu是哪来的
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
华硕fx506待机3/5v是要按开机键后才有吗?
华硕P8H61-MLX PLUS REV3.0 主板维修问题
华硕M1603Q开机不显
k3502z bios
华硕无畏15死活不过内存
华硕rog故障有问
3V 电感烧机0.1A
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员151898
会员151898
当前离线
积分
364
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-11 15:27:07
只看该作者
查+5VAO 是不是短路 先换EC试试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163822
会员163822
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-11 15:54:40
只看该作者
先看看有没有短路先 供电正不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136564
会员136564
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-11 19:44:49
只看该作者
估计是LDO短路了,看一下到不到EC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67949
会员67949
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-11 22:31:45
只看该作者
同意楼上的,打一下ld0的对地阻值吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194534
会员194534
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-12 09:44:14
只看该作者
请问一下.LDO是什么东西呀.我把系统供电芯片拿下拉后待机正常.装上待机就大.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83202
会员83202
当前离线
积分
220
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-12 09:57:16
只看该作者
应该有轻微短路吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-12 09:57:47
只看该作者
负载有短路的,查一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157604
会员157604
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-12 12:20:52
只看该作者
待机0.08有点偏高,有点短路吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212087
会员212087
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-12 12:39:40
只看该作者
ldo 什么东西啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203407
会员203407
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-12 12:44:48
只看该作者
待机偏高,有短路或漏电的,可能是南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26032
会员26032
当前离线
积分
521
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-13 21:33:25
只看该作者
这个芯片在有供电后自己能产生一个5V的供电,如果它有短路芯片会很烫!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197797
会员197797
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-13 21:57:56
只看该作者
测芯片输出有没有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67531
会员67531
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-13 22:08:07
只看该作者
把芯片拿掉都敢加电?没烧真幸运
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5708
会员5708
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-13 22:21:52
只看该作者
查查芯片周边的电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194534
会员194534
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-19
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-16 15:07:26
只看该作者
我那下芯片不下高管当然会烧拉。但是我把芯片和高管一起下的,明白
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27499
会员27499
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-19 15:49:14
只看该作者
待机不正常
应该是有短路的地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203099
会员203099
当前离线
积分
204
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-19 15:55:46
只看该作者
后级有短路现象 先看芯片周围电压正常不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122288
会员122288
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-16
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-19 16:04:49
只看该作者
你光看可调电源上的电流显示,那是会误导人的,建议LZ量下供电,看看是前极短路还是后极出现了短路。我估计待机电压根本没出来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17984
会员17984
当前离线
积分
433
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-5-19 16:10:10
只看该作者
估计是ec的问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
维修员招聘求职
返回列表
