查看: 4257|回复: 33
IBM T43 很奇怪的 病
发表于 2010-5-11 15:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么说呢, 就从我接到手开始说吧,   我插上电源看了一下待机0.04  0.05   感觉很正长, 我就按了一下开机按钮 没想到的是 一下就跳到0.00   天呐。要命,  我就拆开机器开始修,我就量了一下  量出问题了,CPU那边有几个电容短了  表上的数字跑到009  然后就想着要排除啊, 我又量了一下背面的 也有几个电容短了, 我认为没什么大问题拆一下排除一下不就好了吗, 我就一个个短路的电容拆,最伤心的是短路的电容都拆下了还是不行,就在这时候开始为难我了,我就找别的地方,量了一下北桥上的电容有几个短了 表的数字009   我有接着量显卡  显卡的电容也有两个 数字跑到003       南桥那边有一个很小的电容也是跑009     这下可难住我了, 现在我就不敢再接着去修了,  请在线高手给指点一下, 我该干哪一个桥, 这个情况应该是桥了吧,  IO 我加焊了, U8我也加焊了,
发表于 2010-5-11 15:04:29 | 只看该作者 �
后级短路了撒 把电感拆了 看看哪部分短 先把钽电容拆了这个爱坏
发表于 2010-5-11 15:32:19 | 只看该作者 �
谢谢。  你说的那个钽电容是什么样子的啊,    刚刚我加电烧了一下,电压跳到1.4V的时候  显卡就开始发热啦  很明显的发热啊, 调到1.8V的时候就开始烫了
发表于 2010-5-11 15:34:43 | 只看该作者 �
表的数字009.003,是什么意思,是万用表显示9欧,3欧么,,这个不算短路啊
发表于 2010-5-11 15:42:23 | 只看该作者 �
嗯啊  桥和显卡的主工电大多都在9欧左右
发表于 2010-5-11 15:43:15 | 只看该作者 �
是万用表,   可是我找了个能加点的T43板子  我对量了一下  我的有点不对劲啊,  我把CPU拿掉量的啊, 3欧姆   和9欧姆的就不对劲了吧,
发表于 2010-5-11 15:43:35 | 只看该作者 �
显卡短路了,拆显卡
发表于 2010-5-11 19:15:18 | 只看该作者 �
把显卡拆下来,再量...
发表于 2010-5-11 20:16:24 | 只看该作者 �
显卡短路了
发表于 2010-5-11 21:12:10 | 只看该作者 �
你这个情况是显卡短路了,量CPU那里的阻值009是正常的,量显卡的阻值003是不正常的,显卡短路了,建议兄台学习点理论在实践,不然搞破坏不好
发表于 2010-5-11 22:41:26 | 只看该作者 �
加电烧看能不能烧出来嘛
发表于 2010-5-12 08:29:30 | 只看该作者 �
显卡正常工作发热量本来就大呀
发表于 2010-5-12 08:56:38 | 只看该作者 �
LZ应该先把短路点找到。不要盲目去拆电容或者加焊IC
最好先静下心来量一下电感的对地阻值。有条件的话对着好板量一下。这样速度会更快
发表于 2010-5-12 09:45:13 | 只看该作者 �
你万用表短接的阻值是多少,再确定是否短路
发表于 2010-5-12 09:56:39 | 只看该作者 �
显卡明显有了问题,拔掉显卡再量一下,不行再烧一下看看
发表于 2010-5-12 12:20:22 | 只看该作者 �
太乱了,呵呵,好好想想,关注中
发表于 2010-5-12 12:59:52 | 只看该作者 �
CPU和显卡的傍边的电容,这些阻值都是正常的呀。不算短路。这种情况是有那部分电源有过流的。
发表于 2010-5-12 16:06:34 | 只看该作者 �
我把显卡拆了  量了一下  感觉很正常了   还没时间换装上显卡那,  谢谢各位了
发表于 2010-5-12 16:48:05 | 只看该作者 �
明显是显卡供电那边有问题
这种情况一般都是用加电压烧的办法来解决的
发表于 2010-5-12 16:57:34 | 只看该作者 �
拆掉显卡还短吗,搞好了通知一声
