查看: 2639|回复: 8
17寸CRT电源电路有响声
发表于 2010-5-11 15:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟接了一台17CRT,初步判断是电源电路问题,变压器后极只有一路12V输出,只个电源芯片是5S0765C,插上电后,就在电源电路可以听到有滴 滴 滴的声音,大电容没有鼓包,会不会是变压器有问题啊,只个5S0765C的芯片只有2个脚有电压,一个是12V一个是300V,
发表于 2010-5-11 15:09:03 | 只看该作者 �
负载有没有电压?或者带假负载试试。
发表于 2010-5-11 15:21:17 | 只看该作者 �
是后级短路,听到的声音是电源保护动作了。
查二次电源,行电路。
发表于 2010-5-11 23:13:45 | 只看该作者 �
后部分有短路,把80V以上的负载断开试试是否正常。或断开 接60----100W的灯炮上去试试
滴 滴  是变压器发出的,不能上电了,开关管很容易炸,
发表于 2010-5-12 00:58:50 | 只看该作者 �
同意3楼的。查二次电源,行管。先将二次升压前面的大电感拆下,上假负载!
发表于 2010-5-12 12:49:23 | 只看该作者 �
看一下变压器有没有坏;
发表于 2010-5-12 12:54:01 | 只看该作者 �
后级有短路
一般都是行短路
发表于 2010-5-12 19:59:13 | 只看该作者 �
是有离合的滴答声吗,会不会是行管烧了
发表于 2010-5-16 09:55:43 | 只看该作者 �
明显是后级有短路,上次我修了一个三星显示器也是开机滴嗒声,是二次电源开关管烧了,楼主还需检查行电路。
