查看: 3091|回复: 17
ASUS M5200AE开机掉电
发表于 2010-5-11 13:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片组:915GM       82801FBM    开机掉电
   故障:有待机0.01,,待机下没有5V和3V,触发以后可以测到。。。不上CPU电流跑到0.65左右就掉了,,上U电流跑到1.03左右掉电,测U供电有1.3v左右,芯片是1987,换新的还是一样。。1.8、1.5.、1.05等电压触发侯都有出来。时钟晶振两引脚都有1.3左右,,南桥晶振也有电压,没有示波器测波形,,现在也不知道该怎么查了,请高手指教。。。。
发表于 2010-5-11 13:42:00 | 只看该作者 �
板子上有短路吧,不上U一般是在0。4左右的电流
发表于 2010-5-11 16:19:05 | 只看该作者 �
sus级电压缺少 也会掉电
发表于 2010-5-11 16:40:16 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片虚了吧。
发表于 2010-5-11 16:47:05 | 只看该作者 �
南桥空焊了 加热试试
发表于 2010-5-11 16:57:31 | 只看该作者 �
检测下是否电压都出来了。
发表于 2010-5-11 19:39:51 | 只看该作者 �
强烈建议楼主重做南桥试试
发表于 2010-5-11 19:42:40 | 只看该作者 �
仔细查查有无短路的地方
发表于 2010-5-11 22:40:29 | 只看该作者 �
我感觉是显卡吧,加焊下看
发表于 2010-5-12 13:49:17 | 只看该作者 �
我已经重做南桥了,一样的故障。。。供电芯片已经换过了。。北桥也已经加焊过,,还是不行
发表于 2010-6-1 19:33:05 | 只看该作者 �
楼主看看电压都出来了么
发表于 2010-6-1 19:46:14 | 只看该作者 �
看看走码了没有啊 走码了就不是电压问题  不走了就要查三大条件啊
发表于 2010-6-1 19:49:21 | 只看该作者 �
可以见焊显卡试一下
发表于 2010-6-13 15:13:03 | 只看该作者 �
呵呵,今也入手一台同机型,板载内存,上U电流跑0.65左右掉电,不跑码(不上U在0.3几)LZ估计你那有轻微短路了吧
正在琢磨ing……
发表于 2010-6-14 05:00:17 | 只看该作者 �
看看PS5130芯片
发表于 2010-6-14 10:29:47 | 只看该作者 �
仔细看看南桥有没嘘汗!~
发表于 2010-6-29 20:36:32 | 只看该作者 �
我有台M3000N的机和你的故障一样!也还在搞,南北桥都换了还是掉电
发表于 2010-6-29 21:31:50 | 只看该作者 �
别搞半天是板载内在的问题,这个机器是可以上跑码卡看代码的哦
