查看: 2007|回复: 6
昭阳E42L开机不亮
发表于 2010-5-11 11:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E42L可开机。电流跑到0.72然后又跳回0.64。请高手指点!!
发表于 2010-5-11 12:25:00 | 只看该作者 �
卡内存,量主板上各组供电正不正常,
发表于 2010-5-11 12:25:11 | 只看该作者 �
内存检测通过,
发表于 2010-5-11 16:02:46 | 只看该作者 �
已修复。换了北桥960的。
发表于 2010-5-11 16:28:25 | 只看该作者 �
还是显卡没过哦
发表于 2010-5-11 17:40:09 | 只看该作者 �
电流上0.7
一次检查 内存 显卡 北桥
发表于 2010-5-12 17:35:40 | 只看该作者 �
一般电流到那里了基本是显卡
