查看: 6576|回复: 10
cpu 电压为1.5V不正常,请问维修思路。
发表于 2010-5-11 00:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu温度过高,不过cpu,测得cpu电压为1.5V,电压不正常,请问维修思路。多谢。
发表于 2010-5-11 04:39:30 | 只看该作者 �
先测下VID正常不,如果没问题换供电IC。
发表于 2010-5-11 06:06:07 | 只看该作者 �
首先确定cpu是好的 检查vid电路 排查vcore pwm ic的工作条件 或代换之
发表于 2010-5-11 08:34:34 | 只看该作者 �
请问你怎么知道1.5VCPU电压就不正常呢? 我怎么就觉得正常 而且很正常 ,请把问题说清楚好吗
发表于 2010-5-11 08:35:37 | 只看该作者 �
什么本本啊 具体型号撒
发表于 2010-5-11 10:36:55 | 只看该作者 �
先测下VID电路.如不会,换个U看看或直接换U供电IC.
1.5V看对什么机器了?
发表于 2010-5-11 12:27:17 | 只看该作者 �
你要看一下是什机器,有的是不正常
发表于 2010-5-11 12:38:00 | 只看该作者 �
CPU的核心电压一般在什么范围啊?
发表于 2010-5-11 17:10:59 | 只看该作者 �
想知道正常不正常,得知道是什么板,什么CPU。
发表于 2010-5-11 19:24:51 | 只看该作者 �
对哦,迅驰1 1.5 1M 400Z这款CPU 最高电压就是1.48V。总之,在我看来,CPU电压在0.7-1.5之间就基本正常,要看是什么CPU。
发表于 2010-5-11 19:32:55 | 只看该作者 �
上假负载测测cpu座子啊
