查看: 1612|回复: 2
ATX电源14脚和9脚都没有电压
发表于 2010-5-10 23:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源14脚和9脚都没有电压,,用相同的电源,,相同的板,是正常的,
     量ATX电源接口都没有短路。
    追14脚和触发开关,都直接到I/O,换了I/O,故障依旧
    三端稳压管也没有短路,已经更换过了,也是正常的,
     没有思路了。
头像被屏蔽
发表于 2010-5-10 23:47:08 | 只看该作者 �
你这样说,我也没思路了。简直有点不可思义哦。按你的说法,猜测虽然电源没换过,但用过另一张板测试,电源是好的。而另一张板你又绝对保证没短路。那电源的待机电压哪去了?飞了?
发表于 2010-5-11 11:26:36 | 只看该作者 �
不怎么好理解
你把电源接口从ATX插座上取下来
再测量电源的紫色线是否有5VSB
