查看: 2590|回复: 10
三星笔记本没有等机电流维修一列
发表于 2010-5-10 22:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星用电池可以开机,单用适配器不能开机,用可调电源不能开机,能机马上掉电到。到0。8A掉下来,掉下来马上没有特机,之后按触发键没反应,,特机。00。0A的,估计是充电IC问题换过8734A 量8734A20脚V+供电,只有2。5左右,正常到是19V到达的
补充一点就是,插上可调电源用00。2A 大约3秒左右,变成。00。A出(量8734A相连一个电阻,接电原,时候有19V可惜也慢慢掉下来的)掉2V左右,想连电容也是一样 换了三个相连电容故障一样,相一连一个阻5R1,拆下量有,5。5R大了,0。4欧
求三星特机原理,特机芯片,笔记本是R25E,有H8,有8734A,充电IC,还有8脚BOIS,1909E)我修DELL,充电IC管特机的,)我就找了一个料板换了1909E故障学是一样
找到公共点P管相连两个P管全换掉
结果故解决
分析一下,用电池开机,这个两个P管是截止的
都是隔离保户,B+电压的问题,
因为当时客户没有拿电池,后来叫他拿池过试
因为没有R25E图纸,所以没标识符。只能找R25图纸来看
这些图片是R25本人的修的是R25E
图纸 三星r25.pdf (1.58 MB, 下载次数: 89)
发表于 2010-5-10 22:11:43 | 只看该作者 �
没有安装好 重装一下
发表于 2010-5-10 23:01:57 | 只看该作者 �
怎么重装一下,不明白呀
发表于 2010-5-10 23:47:42 | 只看该作者 �
这本本比较罗,跟三星R25有什么分别
发表于 2010-5-11 10:55:20 | 只看该作者 �
看了lz提供的图纸 发现vdc19v 经过电容c544。c548,c551,ec8滤波r529给8734供电  同时经过r17分压给8734的开启信号 r17的另一端记过r26接地
如果r17。r26c544,c548,c551,ec8不正常会导致vdc不正常  建议lz仔细查查
发表于 2010-5-11 11:33:25 | 只看该作者 �
可惜是呀,我的是25E,元器件不相同
发表于 2010-5-11 12:34:07 | 只看该作者 �
关注中,,,
发表于 2010-5-11 14:07:20 | 只看该作者 �
晕只有一个人正面回答问题
发表于 2010-5-11 19:37:21 | 只看该作者 �
acin
发表于 2010-5-13 10:28:42 | 只看该作者 �
大家可以给点键义
发表于 2010-5-13 10:33:49 | 只看该作者 �
关注中。。期待维修结果...
