查看: 1109|回复: 5
MSI 14211板子不上电
发表于 2010-5-10 21:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个MSI的本 型号没有记 就记得主板型号是14211 R 2.1 机器待机0.03 基本正常 按开机键可以触发,电流上到0.04,休眠灯一直闪 就在不上电了,我测试3 5ALWYS 3 5SUS电压都正常产生了。SUSPOK信号也正常产生了。可是南桥就是不出来SLP信号。查工作条件都满足了 该出来了啊 南桥是ICH8的 对这个南桥不是和熟悉 哪位高手搞过这个帮忙分析一下 啊 ms-14211_21.pdf (960.81 KB, 下载次数: 19)
发表于 2010-5-11 06:33:38 | 只看该作者 �
lid#是不是为高
发表于 2010-5-11 08:08:24 | 只看该作者 �
查一下板子上是不是有短路的地方
发表于 2010-5-11 09:06:49 | 只看该作者 �
是不是休眠开关有问题所导致。
发表于 2010-5-12 16:34:03 | 只看该作者 �
換一下EC呵呵 ..
发表于 2010-5-12 17:39:05 | 只看该作者 �
南桥的晶震坏了的话也会导致SLP3 SLP5起不来的,象这样的现象问题估计就是出在南桥这一块的
