查看: 3188|回复: 13
IBM X61显示logo后掉电是怎么回事?
发表于 2010-5-10 20:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池显示logo后掉电,用电源自动开机掉电后开机灯亮,按关机键可以关掉。再按开机还是同样现象
cpu供电加焊过,北桥重做了,还是没有解决
哪位老大解决过这个问题?帮帮忙
发表于 2010-5-10 20:54:29 | 只看该作者 �
内存供电,内存本身有问题
发表于 2010-5-10 23:13:17 | 只看该作者 �
看起来机器乱乱的,先把可拆可换而不影响显示的一个一个拆了,最小硬件系统试试
发表于 2010-5-11 08:36:27 | 只看该作者 �
你先把他搞成裸板载四四 我绝对当机和南桥也有关系
发表于 2010-5-11 08:42:13 | 只看该作者 �
看看是不是缺少什么电压 包括a b aux电压
发表于 2010-5-11 08:43:31 | 只看该作者 �
重做南桥试试撒
发表于 2010-5-11 16:50:35 | 只看该作者 �
我也怀疑是南桥的问题,这个机器是82801HEM的南桥,手里没这个桥换着试
发表于 2010-5-11 16:55:36 | 只看该作者 �
X系列在IBM里面就有很多这样的问题。一般都是在CPU的边上。电感上。用风枪吹一下看看。参照以前的X31看一下。还有在加焊一下内存槽。看看。
发表于 2010-5-11 18:19:18 | 只看该作者 �
修好了,重做的南桥
装起来试试
发表于 2010-5-11 20:12:02 | 只看该作者 �
这样的问题怎么不先做南桥呢,很可能是桥的问题!
发表于 2010-5-11 20:16:38 | 只看该作者 �
这样的问题一板是南桥,南桥是不是打过黑胶的?
发表于 2010-5-12 10:06:16 | 只看该作者 �
南桥边上点了8点黑胶,很容易弄掉
封胶真的管用吗?感觉虚焊的一点也不少呀
发表于 2010-5-12 10:24:42 | 只看该作者 �
对于这种问题.我感觉先从外围入手.不要急于做桥...实在不行.再做桥.不然故障会扩大化
发表于 2010-5-12 10:40:20 | 只看该作者 �
当LOGO 多数都是南桥的问题,特别是IBM
