查看: 2164|回复: 9
主板启动后复位问题
发表于 2010-5-10 17:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通845GL启动后(进系统后),不定时出现死机,死机后DEBUG卡上RESET灯常亮,测此时针脚电压正常3。3V,电源也更换过,如何入手呀。
发表于 2010-5-10 17:28:48 | 只看该作者 �
先在板卡级替换  U、系统、硬盘……
发表于 2010-5-10 17:45:36 | 只看该作者 �
如果复位不正常。。你就应该进不去系统了。。。。
发表于 2010-5-10 19:17:13 | 只看该作者 �
接触不好吧 比如虚汗 什么的
发表于 2010-5-10 20:00:38 | 只看该作者 �
有时自检通过后,显示器无信号,观诊断卡复位灯亮,有时能进XP系统时间久一点,这种死机怎么复位灯亮,硬盘、系统、CPU。都换过
发表于 2010-5-10 20:02:59 | 只看该作者 �
下午,把14。318晶片都换了,还是老样子,难道是电源管理芯片有问题,虚焊是那里虚焊会造成这种现象。
发表于 2010-5-13 16:20:49 | 只看该作者 �
ding,有高手遇到此类问题吗?
发表于 2010-5-13 20:01:17 | 只看该作者 �
内存供电,和CPU供电能引起此故障包括CPU本身
发表于 2010-5-14 15:30:17 | 只看该作者 �
没有假负载,如何测CPU或内存的供电电压是否正常。
发表于 2010-6-2 12:09:29 | 只看该作者 �
检查一下门电路
