查看: 2826|回复: 13
(已解决)磐英945PL全板无复位?
发表于 2010-5-10 17:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
故障全板无复位,测内存1。8V  3。3V正常,CPU核心电压0。35V   复位0。66V,电源IC是ISL6312的,测电源IC的VCC :5V  、  COMP :1.3V、  FB: 0。37V、    SS:1。2V、   VID :0。66V   ,帮忙指点一下,
发表于 2010-5-10 20:45:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
VID :0。66V   ,这个不对,是1.2V的
发表于 2010-5-10 20:47:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对哦,CPU座是不是VID空焊了
发表于 2010-5-10 20:49:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先不要盯到那里,南桥供电怎么样,PCI A14,15对地电阻或电压多少?
发表于 2010-5-10 21:18:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好像CPU的核心供电不对吧,先换个电源IC试试吧
发表于 2010-5-10 21:22:54 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
另外你图片中的EN脚为0V,肯定不正常
感觉上面那个三极管有问题
照理讲:B极0.6V,就应该导通从来拉低C极电位,从而拉低下面这个三极管的B极,使其截至
发表于 2010-5-11 08:16:05 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
测北桥边上的几个MOS管电压不正常,量这几个MOS管是RT9202控制的,换了一个RT9202IC解决了,下次修板时还是要把各电压都测一遍,
发表于 2010-5-11 09:14:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
9202坏得比较多。
发表于 2010-5-11 11:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 没有 正常的vid1.2v ,vid1.2v 一般都是线性稳压出来的,首先顺着vid向上级查起
发表于 2010-5-11 11:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
775的板子上假负载CPU核心供电肯定不正常啦,得上真U去量才标准
发表于 2010-5-11 17:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-5-12 00:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7# 无边无际
楼主换的这个RT9202+MOS管开关电路产生1.5V南北桥供电的,再由此1.5V线性电路转换出1.2V GMCH-vTT
这个电压供到CPU和VID的,CPU在GMCH_VTT电压正常后输出VTT_OL产生VTTPWRGD给VRM,VRM在VTTPWRGD和VID正常后送出3组PWR脉冲控制MOS管轮流导通产生VCORE,VCORE出来后经过一个三极管到时钟芯片开启时钟信号,VCORE正常后VRM送出VRMGD给南桥,南桥再将PWOK和VRMGD与门送出CPUPWRGD给CPU
图上的三极管正是由VTT_OL产生出VTTPWRGD到6312第36脚的EN开启信号正常1.2V~~~~2.0V
碰巧我们在神舟学院维修培训教材以这个945PL天尊板为实例讲解的
发表于 2010-5-12 08:02:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RT9202+MOS管开关坏的是比较多
发表于 2010-5-12 08:12:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
RT9202 也算是个通病了 坏的天多 CPU供电没有不要死搞 CPU供电 老生常谈的问题  先看别的供电出来了没有在去搞
