查看: 6364|回复: 7
UC3842故障分析下
发表于 2010-5-10 12:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天维修两块12V电源适配器,故障下个无输出,一个输出19V
都是典型的UC3842电路,测两个适配器UC3842所有脚为12.90V
把场管和3842拿下上电,都为129.0V
手头没有3824,,,,,,,,,请救故障思路
发表于 2010-5-10 13:24:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
输出19V的那个是不是稳压电路有障,查一下稳压回路相关的元件,没有输出的那个,你先别上开关管,看看3842的6脚有没有电压如果没有说明没有输出开关信号,更换3842,如果有电压看看开关管有没有故障。3842你必须得保证输入电压正常,启动电压应达10几伏吧,正常工作8脚应有5伏基准电压
发表于 2010-5-10 18:49:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
输出电压高的那个应当查稳压电路,,,另一个没有输出的,看场管坏没坏,同时也查3842,
发表于 2010-5-10 18:55:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3842电源电路时相当的简单。主要是查7脚、6脚以及3脚
发表于 2010-5-10 19:03:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3842怎么可能所以脚都一样的呢 你是不是冷地了啊
5脚地 7脚抖动 6脚抖动 就可以了啊
发表于 2010-5-10 19:04:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果7脚抖6脚没有抖查3脚接地1k电阻
发表于 2010-5-10 22:40:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我是接的冷地,测的啊,我在好好测测,谢谢楼上的朋友们
发表于 2010-5-12 00:59:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别上开关管,测3842的7脚启动电压有多少V,一般都大于15V,如果有,用指针表打10V档,测6脚,看指针左右抖动不?如果左右抖动的很厉害那就说明激励正常,上开关管,表最好用可以测脉冲的那种<能测遥控器的那种>打到500V档,测开关管D级,看有脉冲不...........?如果有的话前级工作正常.重点查后级.
