查看: 1835|回复: 8
电脑开机没显示
发表于 2010-5-10 11:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑开机不显示,发出长声报警信号,我拆开机箱,换一条新的内存,还是不行。显卡,网卡都是独立的,风扇转几秒又重启,用测试卡测试显示39,是不是主板短路哦...!
发表于 2010-5-10 11:34:18 | 只看该作者 �
应该是内存不过
发表于 2010-5-10 11:58:04 | 只看该作者 �
不插内存报警时反复重启吗?如果不插内存不重启,重点查内存供电部份。
发表于 2010-5-10 12:20:47 | 只看该作者 �
主板是什么牌子,如INTEL的主板刷下BIOS,可以解决问题,不是维修人员拿到维修部去
发表于 2010-5-10 20:00:26 | 只看该作者 �
我遇到过联想主机CPU坏了,一直报警的
发表于 2010-5-10 21:07:09 | 只看该作者 �
问题表述的不清楚啊 什么主板 诊断卡是直接39还是怎么样 还有你尝试做过哪些维修
发表于 2010-5-10 21:36:29 | 只看该作者 �
用无水酒精洗内在槽,再用橡皮擦内在条,然后再装上去看看,应该是内在造成的
发表于 2010-5-10 23:52:26 | 只看该作者 �
是触发是就39还是跑码到39的?楼主有没有查过内存供电?
发表于 2010-5-11 00:17:54 | 只看该作者 �
查下内存供电电路,有时也有可能是电源问题,CPU坏也有可能,但CPU坏的极少见
