查看: 1997|回复: 7
华硕P4PE2-X跑D4
发表于 2010-5-10 08:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这块板子先是内存供电管APM2054N烧穿,更换为一只3918后发现供电输出为3.3V(DDR184脚,正常应为2.5V),而且这只编号为Q7的管子G极电压竟然高达11.2V!测量了一下,发现其通过一只排阻直接与12V相通!DDR槽其它脚电压正常。上卡跑D4。请问会是哪里的问题?
谢谢大家的回答,问题已经解决,但是又出现新问题:跑D4时上的是威刚DDR400内存(好的,在别的机器上正常)。更换为杂牌DDR266内存以后启动正常。这是为什么?
新问题已经解决:问题出现在CPU上,我上的是块C2.4G的CPU,这块CPU是通过断针的方法上133外频。换了块100MHZ外频的C4 2.0G后一切正常
发表于 2010-5-10 09:02:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是挡内存:
1:换的MOS不对
2:检查MOS管上级的IC
发表于 2010-5-10 10:36:19 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
首先你测量内存供电的点错了,184脚是SPD 电压端,有可能是2.5,也有可能是3.3V。应该测量第七脚。
还有就是ASUS板子上是有些场管的G极达到十一二V,为的是让D极电压直接到达S极,一般起保护作用
发表于 2010-5-10 11:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊排阻试试
发表于 2010-5-10 11:13:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先跑线看一下是不是连到一个运算放大器上面    上次我有一块这样的板   怎么修电压就是上不去
发表于 2010-5-10 11:21:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
3.3V 是正常的, ASUS 的主板通常是3.3V 的, 查1脚有没有1.2V上啦电压吧
发表于 2010-5-10 14:22:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
1脚有1.27V,7脚有2.52V,相关的LM324运放已换,故障依旧
发表于 2010-6-1 12:56:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还是内存问题,可能是内存供电方面的问题导致不支持高的频率,高的频率对供电要求较高
