查看: 3887|回复: 14
[内存维修]
HY5DU56822BT-D43用RST442测试全红?
发表于 2010-5-10 08:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小弟刚学修内存,有问题请教各位大哥!测试的主板是技嘉8IPE1000 V3.0,好条子是512M HY5D12什么的颗粒不记得了!帮我分析下下面两张图:
这样的结果是不是大侠们说的全红的意思啊?原来这块条子是用好条子都带不起来的,最后换了SPD,刷了从论坛下载的HY5DU56822BT-D43 双8IC 512M的SPD程序(用编程器刷的),现在BIOS可以检测到它的容量,但是单这根条子却不开机跑C1,用RST测试完结果就是上面的图!
和好的条子对比了下周边的电容排阻,发现有个121的电阻阻值为0.而在另一个条子的相同位置的121电阻有121欧姆,把对应的正反两个颗粒拿下还短,电阻拿下量焊盘还是短路!
各位师傅们是哪出了问题啊?请教下,小弟感激不尽!
发表于 2010-5-10 09:11:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下短路的那个对应的颗粒,看是不是短路。
发表于 2010-5-10 10:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-5-10 11:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没人来帮帮忙啊?
发表于 2010-5-10 14:39:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存的实物图片不清晰,从PCB和排阻看,你这根条子是打磨条,注意看下PCB上从下往上数第二脚不与8脚的排阻链接,意味着颗粒的第二脚是空脚,就是4位颗粒或是降位条,那么你刷入的SPD文件不对造成全红。
发表于 2010-5-10 15:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
探索者不忍 发表于 2010-5-10 14:39
你说的意思就是这个条子是补位条吗?我下载的SPD文件就是从论坛下载的 “打磨条HY5DU56822BT-D43双8IC.spd",那这个条子该怎样修啊?是不是要修改SPD文件,还是另外找这个的SPD文件!
发表于 2010-5-10 17:03:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小哥哥, 用 SIS 650的主板看看。。
到底是不是 SPD 的问题。还有PCB坏的可能, 换板,还有
清洗PCB 。 加焊接看看再说。 还有移动颗粒位置方法 判断。 16位一组判断。
DDR1的内存太简单了,我不想多说。
发表于 2010-5-10 17:04:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还有你的木条 要搞4个 颗粒的 128 DDR200-266 。CL3338。
或者 64MDDR 的木条
发表于 2010-5-10 17:23:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者 64MDDR 的木条
安信电器商行 发表于 2010-5-10 17:04
一直都在看你的帖子,很经典!能加你好友请教吗?谢谢先!
发表于 2010-5-10 17:40:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还有 买个 RST PRO3 软件的这个好用点。。。 免费的也可以用, 买个专业板 也要不要什么钱。也就几十就搞到。
发表于 2010-5-10 18:09:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
或者 64MDDR 的木条
4个颗粒的是不是兼容性好?
发表于 2010-5-10 19:11:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是否换别的机子测过是否都这样..有的可能是主板上的问题
发表于 2010-5-10 22:28:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主先把颗粒刮一刮 看看上面可有覆盖物!
发表于 2010-5-11 10:14:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蒙家大少 发表于 2010-5-10 22:28
可以刮的出来吗?我试试先?
发表于 2010-5-11 16:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以刮的出来吗?我试试先?
369275629 发表于 2010-5-11 10:14
看样子你的条子颗粒是“刮刮乐”了
不是喷漆的 就是被一层”膜”盖了
去试试吧 希望你开苞成功
