查看: 1676|回复: 2
不用万用表修好了一台雷击彩电(未通过)
发表于 2010-5-9 23:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上门去修一台雷击的彩电,到用户家一看,是一台翻新的21寸机,开盖,保险烧黑,这时才在包里找万用表。完了!没带,可是回去拿又太远了,来回要花不少时间,想想还是先修修看,把保险换了,再把4个整流二极管换了(我知道一般会坏两个,但现在没法测),开机,指示灯亮了,然后听到启动的声音,心里好高兴呀,好了?但是过了好久还没有光出现,关机,有一点光。然后再开机,把加速极调了一下,出现了暗暗的光栅,插上信号线,出现了像底片一样的负像,声音也有了,心想可能是76810坏了,关机换掉,清晰的图像终于出来了!真是太高兴了!!
发表于 2010-5-10 11:39:10 | 只看该作者 �
没有一点技术含量
发表于 2010-5-10 17:00:02 | 只看该作者 �
普通的雷机故障啊
