查看: 3006|回复: 6
3.3V短路问题
发表于 2010-5-9 19:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉G31M  雷击,网卡明显烧坏(已取)-->开机断电--测到ATX 3.3V 对地短路(不敢强行开机)-->测各MOS管无短路,待机南桥不发烫.测PCI AD线对地阻值相同.跟线路,3.3V从ATX座出来后到一排阻,排阻另一端对地了..由于时间关系,没有仔细再往下跟,  求个大致的维修方案..另外还想问下,3.3V是输出到哪几个元件的?  理论不扎实,望指点,谢谢!   对了,12V 5V 5VSB 都正常
发表于 2010-5-9 19:24:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3V到南桥到I/o内存供电吧
发表于 2010-5-9 19:31:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接更换南桥!  桥挂
发表于 2010-5-9 19:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1# 同达网络 看看时钟芯片是不是坏了 昨天刚好搞了块845的技嘉的 也是3.3V短路的
发表于 2010-5-9 21:12:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟芯片击穿短路就会导致3.3V对地
发表于 2010-5-9 21:36:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位大侠的指点..我先把IO,时钟IC拆了再看看
发表于 2010-5-9 21:36:03 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
雷击的主板,网卡IC坏的同时,南桥、IO、时钟发生器都有机会烧坏,南桥坏的可能性最大。
