查看: 7637|回复: 9
长城ATX电源整流桥直流输出端只有200V
发表于 2010-5-9 19:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上在修一个长城ATX电源,刚开始的时候是两个主电源的开关管J13009-2短路,后来换上了两个D13009K的开关管,空载的时候测所有的输出电压没有问题,但是接上主板开机测试,风扇正常转一下后转速马上就降下来,再测各路的电压,发现都偏小了。拆开电源测整流桥的直流输出端,只有200V的电压,再单独量两个大的滤波电容,一个是195V,一个只有5V。猜想是因为这里的输出电压不足导致后面的输出电压也不足。接着在线测了后面的电路,发现电阻,电容都是正常的,不知道哪里出了问题,我是新手,请高手指点。不胜感激。
发表于 2010-5-9 19:13:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主电源,初级有故障,,电压分配不平衡,,总电压也不正确
发表于 2010-5-9 19:16:52 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
1# junedeng 很明显是两个470UF,200V的电容坏了,换两个一样的,再查查并连再两个电容的均压电阻,阻值要一样,否则还要坏电容的。
发表于 2010-5-9 20:07:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我爱芯片级 发表于 2010-5-9 19:16
两个200V330U电容。。两个100K电阻。。
发表于 2010-5-9 20:07:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电阻就在电容下面。。
发表于 2010-5-9 23:14:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
200V很明显不对,这种电源很好修的,
电容电阻看看,把两个电源管拆出量量看有没有短路的
发表于 2010-5-10 15:10:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
测量在路电压为195V的那个电容坏了。
发表于 2010-5-11 19:26:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我发现是两个个之中的一个 560UF,200WV的滤波电容坏了,和一个100K OHM的电阻烧了, 但是这种电容不好找,能不能换上把坏的电容用560UF,200WV的电容替换? 谢谢.
发表于 2010-5-11 19:31:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我发现是两个个之中的一个 560UF,200WV的滤波电容坏了,和一个100K OHM的电阻烧了, 但是这种电容不好找,能不能换上把坏的电容用680UF,250WV的电容替换? 就是说用一个560UF,200WV的滤波电容和一个680UF,250WV的电容?  谢谢.
发表于 2010-5-11 19:36:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可以的,只要耐压值不比原来的底,容量不比原来的少就行啦。。。
