查看: 1857|回复: 3
HP520 进水导致烧机后不加电
发表于 2010-5-9 17:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
主板拿到手后发现被修过,被人拆件了。EC被人拆了,换成1394芯片了。BIOS被人动过。
现在的情况是:目测PQ12 烧机。量到B+,+3VALWP 对地短路。换PQ12,PU14(MAX8734),U6(EC)后OK(不短路了).加外电后发现B+拉低(3V多点),量到MOS管PQ4击穿,换后B+问题解决。现在只加外电发现电池灯长亮,且+3VALW.+5VALW电压抖动。如何解决?请赐教?谢谢!
发表于 2010-5-9 21:27:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,先把南桥拆掉了在说把,这个机器经常桥烧,电源芯片挂
发表于 2010-5-9 21:33:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主应该还是检查一下3 5V负载吧
发表于 2010-5-9 21:50:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
二修机很难修滴,慢慢修吧
