查看: 2660|回复: 10
顶星不上电故障{新手看看哦)
发表于 2010-5-9 14:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天维修一类顶星主板不上电故障   首先待机测试  排针5v正常  晶振起振正常  coms3.3v正常 强制加电正常   但是在短接排针的时候电压应该瞬间拉低  可是这个电压依然是3.3v   想了下  是不是这个开机的问题  。本以为是由io来控制的。于是用万能表对着io刮  不通  。难道不经过io开机么  ?那就跑线吧   排针脚通过一个电阻跑到一个叫owo的三针脚上。{不知道是什么}然后通过这个跑入南桥 。哈哈 跑如南桥  难道是南桥的问题! 因为这里来个学员。我想把这实例给他说:没想到一通电主板上电了  也工作 就这样ok了{以下我总结:主板可能是由于排针连接的电阻。有可能是电阻虚焊导致主板高点平不能拉低  导致主板不上电!不知道说的对不对 有问题提出  新手刚学}
发表于 2010-5-24 10:06:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怎么弄好的啊     难道是碰了下电阻或电容
发表于 2010-5-24 10:18:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不是吧,这么简单就好了
发表于 2010-6-3 10:50:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这样的问题啊,我遇到过不跑码自己好的
发表于 2010-6-3 18:01:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看了两遍也不知道 楼主怎么修复的板。
发表于 2010-6-3 18:12:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同感呀。。。
发表于 2010-6-5 21:24:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一般主板不上电的话,先量开机冒上有无电压,强制加电后看晶振,然后再跑跑开机电路,你这样算运气好的
发表于 2010-6-6 23:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我猜吧,楼主所说的三针OWO可能是降压给南桥的,至于故障修好可能就是OWO虚焊或者电阻虚焊,这个主板PW-是没接地,PW电压由5VSB输入,不知道对不对
发表于 2010-6-8 20:31:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没看懂,不知究竟是怎么修好的?????
发表于 2010-6-20 19:17:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还是没看明白怎么修好的
发表于 2010-6-28 23:58:23 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
没有看明白楼主在说什么啊,
