查看: 2063|回复: 7
映泰K8T891-A7主板码跑00(FF)
发表于 2010-5-9 13:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一映泰754主板,用假负载测得 CPU复位电压2.58V PG电压2.58V 俄罗斯诊断卡代码00(上CPU时也是00),请问我应该如何查问题
,我不知道从何着手了,麻烦大哥些教下,搜索了以前的贴子,没得详细的方法,故发此贴求救
发表于 2010-5-9 14:11:59 | 只看该作者 �
CPU电压是多少?VDDA 、内存、VTT这些重要的电压数据测一下
发表于 2010-5-9 14:41:47 | 只看该作者 �
内存供电多少V?VDDA2.5
发表于 2010-5-9 14:43:45 | 只看该作者 �
先测内存电压呀,正常了才会有CPU电压
发表于 2010-5-9 15:11:39 | 只看该作者 �
供电时钟复位都正常了 就刷BIOS
发表于 2010-5-9 15:41:41 | 只看该作者 �
内存供电2.63V 时钟只有上了CPU后才能测,那时有1.45V(测旁边的电容),可是上假负载测基准电压有时为0V,有时才0.5V,总线电压跟基准电压一样,上CPU后,总线电压有0.6V 基准电压有0.9V
发表于 2010-5-9 15:43:46 | 只看该作者 �
不要光测量假负载上的测试点
VDDA 2.5正常
内存2.6也正常
另外VTT供电,CPU供电时多少呀?
发表于 2010-5-9 15:47:49 | 只看该作者 �
VTT是不是核心电压啊,如果是是1.54V
