查看: 3833|回复: 10
华硕主板M2NPV-VM开机10秒后关机
发表于 2010-5-9 13:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板M2NPV-VM,短接PWR可以开机,PW+上有5伏电压,也有拉低的情况.开机后,恢复回5伏.
     机子开了以后不跑码,测试卡上+5伏.+12伏,-12伏灯亮,CLK.RUN灯亮,复位灯也长亮.CPU风扇转,大约10秒后自动关机.没关机之前,测试上管的D极,有12伏,S板和G板0.7伏,下管的D极也是0.7伏.
     短接绿线能开机,板上无芯片发热,测试卡和上面一样.
     拨CPU4口电源接口,也可以开机,测试卡和上面一样,就是再也没有自动关机.
     请教大家,接下来如何做,谢谢!
发表于 2010-5-9 13:08:01 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换个试试
发表于 2010-5-9 13:11:37 | 只看该作者 �
2# ghbyl
谢谢2楼的朋友!电源芯片我拆别的好主板的代换过了!还是一样!场管我也更换过了。还是一样后来我又换回来了
发表于 2010-5-9 13:20:49 | 只看该作者 �
谢谢ghbyl ,          谢谢ghbyl
发表于 2010-5-9 13:53:44 | 只看该作者 �
CPU供电芯片是什么型号
关键引脚如VID EN等是否正常
另外此板桥虚焊也会导致CPU供电偏低,NV芯片组的桥本就容易空焊。
不过加焊桥最好等到把CPU供电芯片的外围故障排除了以后
发表于 2010-5-9 17:40:51 | 只看该作者 �
CPU供电芯片是ADP3186,关键引脚是那些脚,正常值应该是多少?呵呵,不好意思,我是新手,不懂!谢谢!
发表于 2010-5-14 10:13:03 | 只看该作者 �
我这有两块这样的板子啊,一块是CPU坏了,一块和楼主的问题一样啊,有高手吗??
发表于 2010-5-14 12:23:15 | 只看该作者 �
应该是哪里短路了..你查下吧...还有明显的CPU电压也有不正常现像...把12V电容全拆了看下
发表于 2010-5-14 21:35:32 | 只看该作者 �
换风扇试试
发表于 2010-5-14 22:36:36 | 只看该作者 �
你的主板是小板吧,楼上说过的方法都试过还不行的话, 你可以加焊北桥试试,这种主板北桥虚焊会引起怪问题
发表于 2010-5-14 23:31:19 | 只看该作者 �
换电源管理吧....................换了还是不行就看看电源管理芯片附近有没有两个小三极管,有的话拆了看看......
