查看: 2806|回复: 11
主板上电有声音,是什么问题
发表于 2010-5-9 12:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一片三星X11  上电主板有声音(滋滋---),按住max8734A 声音更刺耳,不知道 是什么问题。请大家看看。
发表于 2010-5-9 12:48:46 | 只看该作者 �
这种故障,我最常见的是MOS不良造成的,-----主板上,显示器上另当别论
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 20:02
发表于 2010-5-9 14:52:51 | 只看该作者 �
露电了,按住芯片还严重就是那边的问题了
发表于 2010-5-19 23:41:16 | 只看该作者 �
首先感谢两位的发言的。但是换了8734 和mos管依然如此? 还有那位高手帮帮忙、
发表于 2010-5-20 18:28:28 | 只看该作者 �
是不是电源发出来的声音?主板除了CPU旁那几个大电感会发出声音,其它部件是不会发声的。
发表于 2010-5-30 15:44:29 | 只看该作者 �
看是不是CPU风扇发出的,还有电源也会发出声啊看看是那里响啊
发表于 2010-6-15 15:49:21 | 只看该作者 �
应该是电感发出的,主要是IC已经老货变质,应该更换IC和场管。
发表于 2010-8-26 12:47:46 | 只看该作者 �
但很奇怪,换了还响
发表于 2011-12-8 16:49:29 | 只看该作者 �
电感有可能
发表于 2013-4-27 14:43:01 | 只看该作者 �
查下各大电感附近有没有电容漏电。。。
发表于 2015-2-8 16:10:11 | 只看该作者 �
我的问题也是如此,请教各位老师同学帮帮
发表于 2015-2-25 12:48:05 | 只看该作者 �
高频啸叫 电感 电容 替换一下
