查看: 1679|回复: 2
联想E280S 适配器,电池同时使用死机或假死
发表于 2010-5-9 12:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号:联想昭阳E280S
故障:同时使用适配器和电池会造成死机或假死。同时适配器也不给电池充电。
今天接到一台E280S的机器,用一块好的电池试机也会死机,于是排除是电池的问题,拆开主板检测了一下也没有发现什么问题。
请问各位高手,这种故障应该重点查那部分电路。
发表于 2010-5-9 12:38:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电池充放电电路,如果条件允许,可以直接先换充电管理模块。
发表于 2010-5-9 13:31:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
充电电路,充电芯片和场管。
