查看: 4622|回复: 7
关于高压板保护脚问题
发表于 2010-5-9 11:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里又个DELL高压电源一体板,亮下就灭了,又谁知道TL1451A高压板芯片的保护脚是多少
发表于 2010-5-9 12:14:34 | 只看该作者 �
灯管有问题也是一样的,亮一下就灭了.4根灯管必须全部都是好的
发表于 2010-5-9 13:09:05 | 只看该作者 �
實在不行就改吧!
发表于 2010-5-9 21:13:03 | 只看该作者 �
可以先查查是哪出了问题,去保护不安全
发表于 2010-5-9 21:24:01 | 只看该作者 �
1451有可能是15角或是16角
发表于 2010-5-9 21:25:43 | 只看该作者 �
这两个脚当中有一个脚外接一个小电解电容,很明显,直接对地短接就行,现在代用高压板也很便宜,还是换个高压板吧!
发表于 2010-5-9 21:29:07 | 只看该作者 �
15脚 接地   去保护也可以啊!  这样节约成本
发表于 2010-5-12 23:18:49 | 只看该作者 �
是15角的 去保护会烧东西的 建议换板子
