查看: 1909|回复: 1
单桥主板的奇怪故障
发表于 2010-5-9 11:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一块主板  故障为 不工作主板供电正常  主板为单桥主板 。 压桥后主板工作但是不亮  就抱着好的想法来维修主板  摸焊膏考桥  凉了后拿下来试  上u  主板工作了但是不过内存{到这就不知道怎么维修了 供电正常 没腐蚀 然后又仔细的观察了桥。当时因为没有测试晶振俩脚  就报着这种想法  开机量了下  一脚2.4v 一脚1.2v明显不起振  换了个一样的晶振还是不行 难道是谐振电容的问题。把电容换了  在测电压  俩脚为1.2v    哈哈  通电上u  主板工作跑码   显示{这个主板  是精英的板板 }没相机没法发图片!!
发表于 2010-5-11 22:55:24 | 只看该作者 �
供电正常后怎么不查下时钟和复位呢
