查看: 1982|回复: 5
时钟IC PG信号问题
发表于 2010-5-9 02:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修一映泰主板 不跑码,无复位电压
无复位电压-->REST高电平-->CPU,内存,SB,NB供电正常-->全板无时钟信号-->14.318两端无电压-->时钟IC供电正常-->时钟IC PG信号高电平
   无意中将PG信号对地了一下.正常跑完了码.,把PG脚直接对地焊了.开机..OK.       懵了!!
时钟IC   型号是ICS ..具体的不太记得清了..明天再查查看
发表于 2010-5-9 08:35:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
既然知道了这个时钟是低电平PG有效,那就跑一下这个针脚到Vcore的线路,中间可能有一个小三极管。
发表于 2010-5-9 08:39:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意2#的 论坛里好像有相应的实例
发表于 2010-5-9 10:19:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找一下吧,应该是一个NPN的三极管
发表于 2010-5-9 11:16:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经过两个电阻后是到一个小三极管.试过断开电阻,仍然有PG仍然有高电平
发表于 2010-5-9 15:48:13 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
正常情况下应该是这个小三极管导通
将时钟IC的PG端拉低到地
你跑一下线路看这个三极管的接法,测量一下各个极的电压
