查看: 7768|回复: 17
运行大型软件时电脑自动关机
发表于 2010-5-8 22:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
NF4杂牌板,AMD 4200CPU,DDR2 800 1G内存,QQ聊天,开网页,玩QQ游戏都没有问题。运行像AUTO CAD 2004、PHOTOSHOP这些大型软件就自动关机,自动关机后要等几分钟才能通电开机?这种现象跟主板有关系吗?电源我换过,没有问题
发表于 2010-5-8 22:36:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先加强散热
换个好点的CPU风扇
发表于 2010-5-8 22:41:45 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电源,风扇,以及内存主板都会出这样的问题,注意 :中毒也会
发表于 2010-5-8 22:45:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CPU 高温或CPU不稳,先换的CPU,这时表现和死机一样。如果不行再考虑内存,电源热不稳定是死机但没规律!
发表于 2010-5-8 23:15:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果抛开其它原因,单在主板上找原因的话,会是哪里的问题呢?
发表于 2010-5-8 23:19:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU.散热不好,内存不良,系统问题都有可能吧
发表于 2010-5-8 23:20:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
用CPU检测软件查下CPU温度是多少,降CPU电压也可降温目的。
发表于 2010-5-8 23:33:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
6# 飞雪无安胎
先从查CPU和内存的供电起
发表于 2010-5-9 00:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
典型的 散热故障~~~CPU的 可能 最大~你自动关机了你 摸下 CPU部位~~明显 很 热~~~~,过一会冷却了 你 才 能 启动的!解决办法:把 风扇取下来清理~~可测试转速,风力大小,还有就是散热片与CPU的 接触是否良好,可以 加抹导热胶,有利于散热。还有 考虑机箱内温度,机箱太小散热不好!
发表于 2010-5-9 04:32:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果电压正常,就先换个好点的风扇试吧
发表于 2010-5-9 08:26:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先不要急着换件,如果怀疑是散热问题,可以先把风扇和CPU间的散热硅胶重新涂上点。
发表于 2010-5-9 09:22:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
CPU,内存换试过了吗
发表于 2010-5-9 09:25:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU散热
换个系统
还有可能是桥虚焊
发表于 2010-5-9 09:54:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
以上的回答我觉的都正确。但都没提到显卡。在日常维修中,象这样的死机,显卡故障不算偶见,尤集成的。
发表于 2010-5-9 09:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是 过热导致  cpu自我保护啊  清理下风扇 或者换个风扇 或者电源试一试
发表于 2010-5-9 11:15:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘线松了也是这种现象。
发表于 2010-5-9 11:52:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先易后难,先换个风扉看看,不行就换CPU度吧~~
发表于 2010-5-9 12:34:12 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
----------感觉引起故障的因素蛮多的,慢慢排除一些软件硬件。
