查看: 2142|回复: 5
主板不跑码问题
发表于 2010-5-8 20:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有块技嘉845主板 点开关针风扇转动都正常就是点不亮  经测量 CPU供电没有电压(上下管都没有) 检测卡上的RESTER灯常亮
现在不知道先从哪里下手了 .......  高手支招下。
发表于 2010-5-8 20:39:14 | 只看该作者 �
先测一下12V电源是否正常。
测量12V电源插座对地阻值,如果为0应是有损坏的场管,仔细检查一下场管。
12V电源没有,测试卡显示就是复位灯常亮!
发表于 2010-5-8 21:07:27 | 只看该作者 �
哈哈哈  是12V供电问题 修好了。。。。谢谢咯
发表于 2010-5-9 01:36:51 | 只看该作者 �
看到LZ哈哈的回复。。。乐透了。。。。。分享一下哪里的故障点吧。。。。是电源还是场管??还是PWM???
发表于 2010-5-9 02:23:17 | 只看该作者 �
二楼的回复挺搞笑的,不知道所指的是哪个12V,是辅助供电的吗?它短路了会复位灯常亮?
楼主在三楼的回复更搞笑……,是12V供电的问题吗?您确定……?
发表于 2010-5-9 08:04:55 | 只看该作者 �
维修的原则是先供电,再时钟,后复位,当供电都不正常的时候,怎么可能有复位。时序维修是最效率的。
