查看: 2216|回复: 17
三星 R18 掉落地下 不开机
发表于 2010-5-8 17:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HAINAN3-INT   BA41-00808A   03  MP1.1   我换了CPU座可以点亮。都可以进系统。装进去就是不亮。电流在0.98A。重做了南北桥。都不行。板上的电源IC都补焊了也不行。忘高手指教。
三星 R18电路图.pdf
1.36 MB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-8 18:21:52 | 只看该作者 �
请说明一下是不是独显的
发表于 2010-5-8 18:25:03 | 只看该作者 �
如果是R18 PLUS的话,我可以帮你搞定
发表于 2010-5-8 18:25:24 | 只看该作者 �
怎么看到进的系统  外接显示器? 看看是不是屏有问题了 有没有短路的地方
发表于 2010-5-8 18:45:13 | 只看该作者 �
板子摔变形了,这个不好办,你看看是不是
发表于 2010-5-9 09:18:28 | 只看该作者 �
是集成显卡的。 是R18 PLUS的。板没有明显变形的。
发表于 2010-5-9 22:08:55 | 只看该作者 �
你的图纸拼不上呀
发表于 2010-5-9 23:23:54 | 只看该作者 �
摔的机器真的难搞,修复率好低
发表于 2010-5-9 23:47:33 | 只看该作者 �
人为的机器就是这样,有没有考虑过液晶屏的问题,
发表于 2010-5-10 08:14:50 | 只看该作者 �
不用考虑屏的问题。这种屏不贵。我们有备货。早测试过了。是屏的问题就不是问题了。也可以外接啊。要不考虑那里断层了。
发表于 2010-5-10 08:18:26 | 只看该作者 �
估计是夹层断线了
发表于 2010-5-11 13:46:53 | 只看该作者 �
因为图纸对不上,因为IO 87541 是软写的我必须知道IO 定义,才能确定
发表于 2010-5-11 14:13:24 | 只看该作者 �
板子变形没?是不是板层短线看了
发表于 2010-5-11 14:44:00 | 只看该作者 �
夹层断线的可能性大,还是建议换板,就算是修好了也用不住
发表于 2010-5-11 14:51:20 | 只看该作者 �
图纸我正需要,谢谢老兄。这个问题我也遇到过,也待解决。
发表于 2010-5-11 14:59:54 | 只看该作者 �
显卡周遍是不是短路的
发表于 2010-5-11 15:44:22 | 只看该作者 �
是不是板子有段层,或者装机有短路地方
发表于 2010-5-20 08:59:54 | 只看该作者 �
现在 还是 换板解决问题。太难找断线在那里。谢谢各位的支持。
