查看: 2999|回复: 10
求助硕泰克SL-65EP主板不跑码,显示00,谢谢
发表于 2010-5-8 15:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个主板硕泰克SL-65EP,815的板子,用俄罗斯诊断断显示00,加CPU假负载,各电压正常,主供电为2V,VTT 1.48V,VTT 2.48V(上面两个VTT),PG为2.47V,主时钟1.17V,辅助时钟1.2V,复位1.48V,什么电压都有,我用手摸各个芯片,就RTM560-25R这个芯片发热,我查好像是主时钟芯片,不知道是不是这个芯片坏了,找了半天也没找天他的针脚定义,IO是IT8712F-A,我手里另有一个好的815板子,这个时钟芯片是W83195BR-25不知道这两个时钟芯片可以互换吗,另外怎么看IO IT8712F-A是否损坏,我在线等 ,需要什么数据马上就量,另外这个主板上原来的COMS芯片不知道哪去了,我找到一个SST49LF002A安上,并刷了SL-65EP的BIOS。也不知道正确不
发表于 2010-5-8 16:21:28 | 只看该作者 �
可能是BIOS不对引起的,你用W49V002FAP的ROM芯片刷写再试
这种主板要看CPU的外频的,不对也会不检U
发表于 2010-5-8 17:35:19 | 只看该作者 �
刚才把W83195BR-25时钟芯片换到这个板子上,没反应,还是跑00,,能是COMS芯片的原因吗,我现在来试试
发表于 2010-5-8 17:36:23 | 只看该作者 �
一切正常的话那就要考虑测试总线啦。
发表于 2010-5-8 18:11:15 | 只看该作者 �
怎么测总线呀,我现在就是不知道怎么能把时钟芯片好坏测出来,刚才按照乐天说的,换了一个W49V002FAP的COMS芯片,安上后还是一样不跑码
发表于 2010-5-8 18:16:38 | 只看该作者 �
各供电都正常就要考虑座和桥是否虚寒了。
发表于 2010-5-8 18:21:17 | 只看该作者 �
压下南桥 和CPU 看有没有 起色
发表于 2010-5-8 18:42:21 | 只看该作者 �
370的座是针插的呀,我现在加焊一下桥试试
发表于 2010-5-8 18:53:59 | 只看该作者 �
815--硕太克的板,370接口,要细看一下CPU,维修中烧黄的不算少,另外BIOS比较关键。
发表于 2010-5-8 19:07:28 | 只看该作者 �
楼上的你说BIOS。我也知道,我从网上下载了一个,不知道行不行呀,现在硕泰克已经黄了,网站也没了呀,你有这板子的BIOS吗
发表于 2010-5-8 20:40:21 | 只看该作者 �
完了,刚才加焊桥 ,可能桥内部焊锡连一起了,现在开机就保护,不修了,没有植锡的东西
