查看: 1562|回复: 5
不跑码?????
发表于 2010-5-8 13:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今修一主板,故障为不跑码,经测试,各部位供电时钟复位均正常,于是清了COMS,换了CPU,故障依旧,于是又压了桥,座,还不跑,有刷了BIOS,也无济于事,最后换了I/O,还不行,各路英雄好汉,有哪位能给予指点迷津!!!!!
发表于 2010-5-8 13:48:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板型号、报一下
发表于 2010-5-8 13:55:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果各部分电压 时钟 复位都正常,那考虑一下DMI总线,FSB,更换一个BIOS。
发表于 2010-5-8 14:23:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ad线是否断路!
发表于 2010-5-8 15:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
底座呢????
发表于 2010-5-24 20:25:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
如果电压都正常,CPU座可能虚焊。
