查看: 3450|回复: 9
自动静音的原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-14 15:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么一台机子系统装好后。在播放音乐的时候,有时候会自动关闭声音,然后把音频重新调开就可以了。检查一下控制声音的波形开关,却自动关闭的~~ 把它调到最高,就可以了,用了一用。控制波形声音的高低却又降到最低~`就又没声音了`~ 请问这是什么原因~~??
发表于 2007-10-14 15:34:08 | 只看该作者 �
是不是中了恶意软件?
发表于 2007-10-14 15:37:12 | 只看该作者 �
检查播放软件  ~~~~~~~~`
发表于 2007-10-14 15:52:45 | 只看该作者 �
重装系统以排除软件问题
若还不行,检修声卡线路
发表于 2007-10-14 15:53:02 | 只看该作者 �
要不是中病毒了,要不就换键盘试试
发表于 2007-10-14 16:21:11 | 只看该作者 �
音量键卡住了 o(∩_∩)o...哈哈
发表于 2007-10-14 21:51:50 | 只看该作者 �
中毒的可能性大。熊猫烧香的变种。找个专杀扫一扫
可看下进程管理器和开始运行里输入MSCONFIG启动一项里有无可疑的东东。有,请转到安全模式进行杀毒、删除
发表于 2007-10-14 23:41:50 | 只看该作者 �
经常遇到这种是中病毒的象限
发表于 2007-10-15 11:19:40 | 只看该作者 �
90%遇到这种是中病毒!!!
发表于 2007-10-16 10:01:02 | 只看该作者 �
先软件后硬件.不行就换块PCI的声卡试试.
