查看: 2922|回复: 15
Z99D开机有进LOGO的声音屏不显
发表于 2010-5-8 10:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能听到进LOGO时的声音。此机用的是G86-703-A2的显卡板。因为手头也没有此显卡板代换。先排除屏问题。外接也不显。怀疑显卡(通病)拿下来重做还是一样。显卡跟主板的接口都已经加焊了,观察过显卡板也没掉件。后来听淘宝的卖家说此显卡要刷BIOS。在此请有此机型BIOS的朋友分享下。不胜感激。刷完亮机供大家一起学习!   在此先祝各位生意兴隆、财源广进!
发表于 2010-5-8 11:05:51 | 只看该作者 �
把北桥重做了 就好了 撒
发表于 2010-5-8 15:57:06 | 只看该作者 �
换显卡吧,我也碰到过换个新的就好了
发表于 2010-5-8 16:06:21 | 只看该作者 �
能听到开机声音应该不是显卡的问题
发表于 2010-5-8 19:18:44 | 只看该作者 �
是显卡的问题,我今天就修到台
发表于 2010-5-8 21:31:59 | 只看该作者 �
这是ANVDIA北桥的问题(南北桥一体),这个芯片容易坏,我修到一台跟你的故障一样,本想重做北桥,结果把芯片做短路了,换了一片新的芯片后故障解决了
发表于 2010-5-10 15:35:04 | 只看该作者 �
后来又加焊了显卡板接口处就好了。
发表于 2010-5-10 15:42:20 | 只看该作者 �
一般还是显卡的问题。LZ这个情况要少点
发表于 2010-5-10 16:33:12 | 只看该作者 �
打一下从北桥到显卡的那32对偶合电容,两边都要量,如果有不一至的那就看一下是显卡那边的还是北桥那边的,在哪边就焊哪个就行了,我修过一台摔了之后北桥脱焊的。
发表于 2010-5-10 22:40:12 | 只看该作者 �
同意楼上的说话
发表于 2010-5-17 10:21:30 | 只看该作者 �
我手上有两台啊,显卡做了,北桥做了,看论坛有的说是北桥,有的说是显卡,有的说是屏上没有3.3V,我都郁闷了
发表于 2010-5-17 10:48:35 | 只看该作者 �
重做北桥,此机通病为北桥虚焊
发表于 2010-6-7 20:17:43 | 只看该作者 �
NB问题很多的,你加焊不好就应该焊NB
发表于 2010-6-7 20:31:09 | 只看该作者 �
此机北桥有问题应该不能正常跑马吧 能听到声音应该跑马正常啊
发表于 2010-6-7 20:35:15 | 只看该作者 �
先用风枪吹北桥确认一下故障,这种情况北桥占60%显卡占40%  这种情况我见过很多北桥居多,显卡但是也有!记得先用风枪吹,不要盲目的用BGA!
发表于 2010-6-7 20:39:25 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题
