查看: 3289|回复: 12
这几天只用下加热修好的几块板,嘻嘻
发表于 2010-5-8 01:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块七彩虹N61主板通电跑50-46就不走了,重做北桥后好了。
另一个昂达N61和七彩虹差不多的板子跑00,也是重做北桥
(现在的N61主板虚焊是还真是多
一般在所有供电正常的情况下还是不跑码,重刷BIOS不行的就多为桥虚焊了)
还有一块英特尔D915点不亮,强行加电后,南桥发烫,检查1.5V供电没发现问题,就直接换桥后也好了。、
还有一块SIS的各供电都正常只有CPU复位脚为1.47V,按复位也无跳变,怀疑北桥空焊,
先加热后情况一样 ,打算重做了,可惜下桥后才发现没有合适此桥的钢网 ,看来只能放一边了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
基本功 + 2 做完AMD的北桥要加风扇不然返修
发表于 2010-5-8 08:39:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样的帖子有什么意思,说下工具和过程多好
发表于 2010-5-8 13:21:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
的确没什么意思,好像在炫耀什么
发表于 2010-5-8 14:25:10 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
说一下你的工具,好像不是BGA吧。
发表于 2010-5-8 16:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哎  我们这也是  因为前些天下雨  导致桥腐蚀。摘下桥 重新植株的不在少数啊 。或者用那个超声波洗 在用高温炉焖干    呵呵  收费可嘉啊
发表于 2010-5-8 23:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主发下做BGA过程啊
发表于 2010-5-9 00:36:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
嘿!我说鱼仔啊。仅有下加热就可做桥,那可是高手啊!以后BGA厂家就免开尊口了呵呵
发表于 2010-5-9 02:18:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要经得起时间的考验啊。。。别三两天回来一次就好了。。。
发表于 2010-5-9 08:29:40 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼主这种做法,板子不易变形吗?
发表于 2010-5-14 11:36:56 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
看的不是太懂
发表于 2010-6-9 15:04:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在好像是发帖不发照片不行似得,简明扼要说清问题实质才是硬道理。
发表于 2010-6-9 19:10:08 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
樓主拆裝南北橋時是用預熱台機加紅外線加熱拆橋嗎
